Old 26th December 2010, 07:20   #1  |  Link
Trafalgar Law
Warning in resize
I have the following file:
General
Nombre completo                  : D:\source.mp4
Formato                          : MPEG-4
Formato del perfil               : Base Media
ID Códec                         : isom
Tamaño del archivo               : 864MB
Duración                         : 24min.
Tasa de bits total               : 5 023Kbps
Fecha de codificación            : UTC 2009-05-29 06:58:10
Fecha de la etiqueta             : UTC 2009-05-29 06:58:10
Video
Formato                          : AVC
Formato/Info                     : Advanced Video Codec
Formato del perfil               : High@L4.1
Ajustes del formato, CABAC       : No
Ajustes del formato, RefFrames   : 5marcos
ID Códec                         : avc1
ID Códec/Info                    : Advanced Video Coding
Duración                         : 24min.
Tipo de tasa de bits             : Variable
Tasa de bits                     : 4 833Kbps
Ancho                            : 1 440pixeles
Alto                             : 1 080pixeles
Relación de aspecto              : 4:3
Modo de velocidad de cuadro      : Constante
Velocidad de cuadro              : 23,976fps
Estándar                         : NTSC
ColorSpace                       : YUV
ChromaSubsampling                : 4:2:0
BitDepth/String                  : 8bits
Tipo de exploración              : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro)              : 0.130
Tamaño de pista                  : 831MB (96%)
Idioma                           : Inglés
colour_primaries                 : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics         : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients              : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Formato                          : AAC
Formato/Info                     : Advanced Audio Codec
Formato de la versión            : Version 4
This is the script of the first pass
x264.exe --tune animation --profile high --bframes 16 --ref 1 --no-8x8dct --me dia --subme 3 --trellis 0  --weightb --deblock 1:1 --pass 1 --bitrate 1989 --stats "stats.tmp" --slow-firstpass --thread-input  --aq-mode 0  --direct auto --me esa --level 5.1 --video-filter resize:720,480 --output "C:\Users\CESAR\Documents\Mis descargas\prueba.mp4" "D:\script.avs" 2>log.txt
I'm encoding a two pass. On the first pass I have the following warnings
resize [warning]: converting from yuyv422 to yuv422p
resize [info]: resizing to 720x480
resize [warning]: converting from yuv422p to yuv420p
Why are these warnings?
Trafalgar Law is offline   Reply With Quote
Old 26th December 2010, 11:36   #2  |  Link
roozhou
Your input avs uses YUY2.
roozhou is offline   Reply With Quote
Old 26th December 2010, 18:37   #3  |  Link
Trafalgar Law
This is my input avs
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\VSFilter.dll")
raw=DirectShowSource("D:\raw.mp4", fps=23.976, audio=false, convertfps=true)
op=raw.trim(0,2176).TextSub("D:\inicio.ass")
cap=raw.trim(2177,34676)
final=op+cap
final=final.TextSub("D:\timmeo.ass")
return final
I do not use YUY2
Old 26th December 2010, 19:32   #4  |  Link
Didée
On your system, DirectShowSource happens to use a decoder that outputs YUY2. Re-configure the decoder's output options, or use ConvertToYV12 in the script. Or even better, don't use DirectShowSource at all.
Old 26th December 2010, 19:45   #5  |  Link
Trafalgar Law
The script now is this
final=op+cap
ConvertToYV12(final)
return final
And the warnings are still those
avs [info]: 1440x1080p 0:0 @ 2500000/104271 fps (cfr)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
x264 [info]: profile Main, level 5.1
Did I do something wrong?
Or can only try the other method?
Pd: I have on my system Windows 7
Old 26th December 2010, 20:06   #6  |  Link
Didée
You are still outputting YUY2. The conversion to YV12 goes into "last", then you return the not-converted "final".
Fixed ...
final=op+cap
final=ConvertToYV12(final)
return final
Old 26th December 2010, 20:15   #7  |  Link
Trafalgar Law
Thanks for the help
Old 26th December 2010, 21:23   #8  |  Link
LoRd_MuldeR
Software Developer
LoRd_MuldeR's Avatar
Originally Posted by Trafalgar Law View Post
Thanks for the help
Still there's no difference between doing the "YUY2 -> YV12" conversion explicitly in your or Avisynth script or letting x264 do the required conversion automatically for you...
Old 26th December 2010, 22:14   #9  |  Link
kemuri-_9
Compiling Encoder
kemuri-_9's Avatar
technically there's 2 conversions done by x264cli in the above scenario as it's converting YUY2 to YV16 and then YV16 to YV12.
where as doing it in avisynth is a single conversion.
custom x264 builds & patches | F@H | My Specs
kemuri-_9 is offline   Reply With Quote
Old 27th December 2010, 00:59   #10  |  Link
Didée
That, plus the initial YV12 -> YUY2 conversion done by the DirectShow Decoder.
The smartest way would be to avoid ANY kind of colorspace conversion.
Originally Posted by Didée View Post
... even better, don't use DirectShowSource at all.
/metalks to the wind.
resize, warning, x264, yuv
