4th September 2011, 09:39 | #241 | Link | |
http://www.ehow.com/how_5875402_spli...two-parts.html
4th September 2011, 11:29 | #242 | Link | |
This is a 35.7MB sample file but i can give you a 300MB file cut from actual 13GB mkv file http://www.megaupload.com/?d=N22WNIL4 this is a 376.53MB file please use this to find the errors to help me Last edited by subair37; 4th September 2011 at 12:49. |
4th September 2011, 14:34 | #243 | Link |
I converted your 376 MB fragment without problems. There is the result.
The obtained audio is DTS 1510 Kbps (untouched DTS core): Code:
General ID : 1 (0x1) Nombre completo : R:\AVCHD\DRIVE ANGRY 3D (2011) - FURIA CIEGA\BDMV\STREAM\00000.m2ts Formato : BDAV Formato/Info : Blu-ray Video Tamaño del archivo : 987MB Duración : 3min. Tasa de bits total : 43,0Mbps Tasa de bits máxima : 35,5Mbps Video ID : 4113 (0x1011) ID Menú : 1 (0x1) Formato : AVC Formato/Info : Advanced Video Codec Formato del perfil : High@L4.1 Ajustes del formato, CABAC : Si Ajustes del formato, RefFrames : 3marcos Format_Settings_GOP : M=4, N=24 ID Códec : 27 Duración : 3min. Tipo de tasa de bits : Variable Tasa de bits : 40,0Mbps Ancho : 1 920pixeles Alto : 1 080pixeles Relación de aspecto : 16:9 Velocidad de cuadro : 23,976fps ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8bits Tipo de exploración : Progresivo Bits/(Pixel*cuadro) : 0.805 Tamaño de pista : 913MB (92%) Librería de codificación : x264 core 116 r2074M 2641b9e colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 4352 (0x1100) ID Menú : 1 (0x1) Formato : DTS Formato/Info : Digital Theater Systems ID Códec : 130 Duración : 3min. Tipo de tasa de bits : Constante Tasa de bits : 1 510Kbps Canal(es) : 6canales Posiciones del canal : Front: L C R, Side: L R, LFE Velocidad de muestreo : 48,0KHz BitDepth/String : 24bits Demora del video : 11ms Tamaño de pista : 34,7MB (4%) I don’t know what may be the problem. You can try to convert the same fragment (for testing) and see if it works... |
5th September 2011, 12:36 | #244 | Link | |
Hi when i select Audio as Untouched a window pop up saying the dts audio got a variable bit rate do u wanna scan it yes or no ? I select no is the answer Yes and leave it for scanning or can you please explain to me why i got that audio scan ? |
5th September 2011, 18:24 | #245 | Link |
Step by Step
1. "Open Video file" and select MKV 2. Set DVD9 Option as you requested initially 3. Program’s auto select for you "DTS Core" audio 4. You not need touch anything else 5. Add To Queue 6. FINISH Scan bitrates is only needed if audio output is variable bitrate (case of HD audio) but is not recommended for BD5/9 media (not enough space). Please note: Untouched full audio = DTS HD + DTS Core = ~4000 Kbps (variable bitrate) DTS Core or untouched DTS Core = Core part only = 1510 Kbps (constant bitrate) It makes no sense to allocate a 4000 Kbps of DVD5/9 only for audio. Anyway I have also tried to convert the fragment with HD audio and works OK. But it should not leave the question of Scan bitrates (this is intended only when the source is a Blu-Ray). I will correct this small bug but does not prevent to obtain the correct conversion (both DTS Core and DTS HD) --> respond NO to Scan bitrates question. |
5th September 2011, 21:37 | #246 | Link | |
I did try exactly the same way you said using the 356MB sample file but this time 5 or 6 files all end up in the TEMP Folder, I did not get a final out put in AVCHD folder.so please help me to sort this issue out. i had this same issue before lots of times i dont get the final out put ,everything i mean all the files end up in Temp folder nothing in the AVCHD folder empty, I do encoding in a Asus Laptop which is dual core 4GB RAM and 250GBHDD got 2 partitions operating system Wundows 7 64 bit.Looking forward for u r valued help........... Last edited by subair37; 6th September 2011 at 07:18. |
10th September 2011, 00:42 | #248 | Link |
Hi pistacho,
love your program and efforts but would still like to see a couple of features. 1. Could your program keep a log of each job it does, even if it fails? At present if the encode fails, it clears the temp folder and i have no information as to why it failed. 2. Could you allow multiple audio tracks to be added to the encode? 3. Can you make a preview window? Thanks. |
11th September 2011, 21:02 | #249 | Link |
Hello pistacho
Back after a while. Opening BD folder Video field : 4113 : 2:30:40 AVC 19808 Kbps ..... Info (in green) : It's necessary to recode at 19486 Kbps Starting Scan Bitrates Results : 4113 AVC 19010 kbps Note that 19010 is less than 19486 The video field and the info remain unchanged after scanning : necessity to recode I suspect it is not necessary to recode. I mux with TsMuxer, make the ISO with IMGBurn and the ISO size is 600MB less than the BD 25 size. That confirms that it was not necessary to recode. The issue is that the video field and the info remain unchanged after scanning. |
15th September 2011, 11:18 | #250 | Link |
I did try again few times the temp folder is empty nothing in there ,one time in Bd folder size is only 54KB instead od a DVD9 size , so really dont know what is happening can u please look in this and help us pistachio
15th September 2011, 20:09 | #251 | Link |
Enable "Debug mode" in the "Options" menú. In this way the file eac3to_log.txt is not deleted when finish.
(I assume you already has this file because you said: "this time 5 or 6 files all end up in the TEMP Folder…") Try to give more details or a screenshot otherwise I cannot help. |
16th September 2011, 13:27 | #252 | Link |
Thanks for a great program!
Some feature requests.. 2-pass bitrate encode with mkv.. very hard to predict size of the encode with crf. At least two audio and subtitle tracks. Possible to use libav instead of libaften when encode audio to ac3. A recent libav produce higher quality ac3 file. |
16th September 2011, 17:16 | #253 | Link |
Some feature requests.. At least two audio and subtitle tracks. 2 pass bitrate setting for mkv output. It's very hard to predict the output size. Autocrop or some visual metod for cropping... now you have to check the crop in a diffrent program.. Last edited by Hobbe; 16th September 2011 at 21:15. Reason: Spelling... |
17th September 2011, 12:13 | #255 | Link | |
Thanks for commenting this issue. I upload a test version that addressed it here: http://www.mediafire.com/?pwzf0v0f6s5crfa (replace only .exe on Program Files folder) Grateful if you can check if it solves the issue. |
20th September 2011, 08:21 | #256 | Link | |
eac3to v3.24 command line: "C:\Program Files (x86)\BDtoAVCHD\eac3to\eac3to.exe" "H:\Drive.Angry.2011.BluRay.1080p.DTSMA.x264-Rx\Drive.Angry.2011.BluRay.1080p.DTSMA.x264-Rx.mkv" 2: "C:\TEMP\DRIVE ANGRY (2011) - DRIVE ANGRY 3D.job_0.dts" 4: "C:\TEMP\DRIVE ANGRY (2011) - DRIVE ANGRY 3D.job_0.sup" -log="C:\TEMP\DRIVE ANGRY (2011) - DRIVE ANGRY 3D.job_0.eac3to_log.txt" ------------------------------------------------------------------------------ MKV, 1 video track, 2 audio tracks, 2 subtitle tracks, 1:44:31, 24p /1.001 1: h264/AVC, 1080p24 /1.001 (16:9) 2: DTS Master Audio, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz) 3: AC3 Surround, 2.0 channels, 192kbps, 48kHz 4: Subtitle (VobSub) 5: Subtitle (VobSub), Spanish [v01] The video track contains the (probably incorrect) "full range" flag. <WARNING> Bitstream parsing for tracks 4 and 5 failed. <WARNING> Demuxing these tracks may still produce correct results - or not. <WARNING> This subtitle conversion is not supported. <ERROR> this is file i copied from temp folder. can u please help me with this please............. Oh god i tested it i got no audio absolutely no sound, picture is perfect no problems ,is it the ts muxer not muxing the audio ? Can you please help me pistachio like u said i selected dts core audio 1509kbps.also no subtitles also. Apart from picture no audio and and no subtitles. Please help me Looking forward to hear from u soon.......... Last edited by subair37; 20th September 2011 at 15:55. |
20th September 2011, 17:47 | #257 | Link | |
@subair37:
As you can see in the log, the root cause of problems is the subtitle track. VobSub format is NOT supported: Quote:
If you repeat the conversion but selecting "Target subtitle = NONE" everything will be fine. In the next release will include some code to check for exotic/unsupported codecs inside MKV’s... |
20th September 2011, 19:38 | #258 | Link | |
thanks for your reply In the future b4 conversion how can i find out subtitles is VOB sub or a supported sub any way to find out wated 20 hours of my power to do this ,next time i can avoid this. Also can you please include VOB subs in your next upgrade ............. Tried another conversion got one more error can u please tell me what is happening to me ........... eac3to v3.24 command line: "C:\Program Files (x86)\BDtoAVCHD\eac3to\eac3to.exe" "H:\Pranchiyettan.&.The.Saint.2010.1080p.Blu.Ray.Rip.x264.DTS.Sub-XM3\Pranchiyettan.&.The.Saint.2010.1080p.Blu.Ray.Rip.x264.DTS.Sub-XM3.mkv" 2: "C:\TEMP\PRANCHIYETTAN AND THE SAINT (2010).job_0.dts" 3: "C:\TEMP\PRANCHIYETTAN AND THE SAINT (2010).job_0.sup" -log="C:\TEMP\PRANCHIYETTAN AND THE SAINT (2010).job_0.eac3to_log.txt" ------------------------------------------------------------------------------ MKV, 1 video track, 1 audio track, 1 subtitle track, 2:27:37, 24p /1.001 1: h264/AVC, 1920x816 24p /1.001 (40:17) 2: DTS Master Audio, 5.1 channels, 16 bits, 48kHz, 208ms (core: DTS, 5.1 channels, 16 bits, 1509kbps, 48kHz) "Track 1 [Malayalam]" 3: Subtitle (PGS), "Track 1 [English]" [a02] Extracting audio track number 2... [a02] Applying DTS delay... [a02] A remaining delay of -5ms could not be fixed. [s03] Extracting subtitle track number 3... [a02] Creating file "C:\TEMP\PRANCHIYETTAN AND THE SAINT (2010).job_0.dts"... [s03] Creating file "C:\TEMP\PRANCHIYETTAN AND THE SAINT (2010).job_0.sup"... [s03] Invalid EBML data (1). <ERROR> [a02] Invalid EBML data (1). <ERROR> Aborted at file position 3089104896. <ERROR> Last edited by subair37; 20th September 2011 at 22:05. |
21st September 2011, 08:43 | #260 | Link |
Of course it is, a common issue with torrents.
Born in the USB (not USA) |
avchd, bdtoavchd, blu-ray ripper, m2ts, ps3 |
